Space shuttle LED und Strom Anschluss
Geschätzte Community
Ich habe 2 Fragen an die Profis. Ich hänge momentan beim testen des Space Shuttles. C14 hat mir für das erste schon geholfen. Jetzt aber meine Fragen
  1. Ich kann das Shuttle nur einmal zum öffnen und schließen bewegen. Dann muss ich das Shuttle vom Strom nehmen. Beim erneuten anschließen kann ich es wieder einmal öffnen und schließen. Ist das normal?
  2. Die LED`S funktionieren nicht richtig. Das heißt: Die LED Kette leuchtet ständig. Bei der Funktionsprüfung plus Fehlern hat der blink Teil zwei mal funktioniert. Nach gefühlten weiteren 20 Versuchen, das aus und einfahren funktioniert jedoch der Part mit dem leuchten fehlt.
    Liegt das am elektronischen Bauteil? Kann man den resetten? Oder habe ich einen Konstruktionsfehler begangen. Hochladen vom Video habe ich noch nicht geschafft. Danke um eure Hilfe
Hi! I’m sorry I can’t help you out but I’m going to tag @CustomerService. It seems that a lot of people have been working on the Space Shuttle as well so maybe you can also try searching the community to see if anything can help you. :blush:
Welcome to community. I hope everybody can help you
Hello there,
The issue in the video is that the T2 switch is not pressed firmly enough, causing the entire operation to not end properly. As a result, the circuit board cannot receive the signal, and the light will not flash or turn on. The solutions are as follows:
Locate the spare H40 on the K board and replace it with the original H40.
Bend the copper sheet of the T2 switch to make it easier to press firmly.
Danke und ein Hallo an alle. Ich melde mich nach dem Umbau.
Hi @Gerhard_S, welcome to the community!
I’m really glad to see that Customer Service was able to identify the issue and give you a clear solution. I hope you’ve already done the adjustment and everything is working properly now!
So liebe Community. Es ist geschafft.
Den H1 Teil würde ich sofort einbauen. Jetzt funktioniert der ganze Ablauf. Ein toller Bausatz
