📖 [Rokr Journey] Space Shuttle not running smooth
Hello all,
I’m having an issue with my space shuttle when extending or retracting it. At certain points it runs very heavily, and you can clearly hear the motors struggling. Sometimes the motors stop, and as a result the shuttle doesn’t extend or retract fully.
Please see the video below put your volume up so you can hear the motors. I’ve already tried sanding several areas and there is sufficient wax applied, but the problem persists.
Does anyone have tips or suggestions on what else I could check or adjust?
Thanks in advance!
Welcome to community
Hi Richard sorry you’re running into trouble I’ve never built this so I am as clueless but @Robotime should be able to assist.
Hiiii @Richard_Blaauw Welcome to the community! We’ve already reached out to our support team, they’ll guide you step by step to get your shuttle moving smoothly. You’re doing a fantastic job troubleshooting so far! :blush:
Hi there! For the plastic gear replacement part, it’s best to add a little bit of grease. Also, don’t forget to wax the internal gears of the mechanical arm to keep them well-lubricated.
Beste is nog meer schuren en wax op the zijkanten van het schuivende gedeelte en de radertjes.
Welkom @Richard_Blaauw :hugs: Heeft het geholpen om goed te waxen? Is het probleem opgelost?
Ja ik heb het deel wat uit schuift eruit gehaald. Daarvan heb ik de zijkanten en met name de onderkant goed geschuurd en dat lijkt iets te helpen. Hij gaat nog wel redelijk stroef dicht maar ik laat het eerst zo.
Misschien kan je het nog wat meer waxen, dit zorgt ervoor dat het hout beter over elkaar glijdt. Succes!
Ik had hetzelfde. Kreeg het niet zo soepel als ik zou willen.
Apply more wax on the tracks or check that everything fits correctly
